12 087 läst · 5 svar
12k läst
5 svar
Hur ansluta nytt avlopp på befintligt 110 rör?
Hej, jag skall ansluta min kommande friggebod till mitt befintliga avlopp, frågan är hur man gör?
Jag kommer att gå på en befintligt horisontellt rör från en toalett eller golvbrunn nära en yttervägg. Är det bara att kapa, samt ansluta med ett grenrör, samt en skjutmuff (utan centrum stopp så man kan skjuta ihop konstruktionen) under?
är smörjningen endast för att kunna justera rören lättare eller ska den vara där för nån form av tätning/fuktbevarande också?
satte precis på en jet-koppling på gjutjärnet och sen plast-rören.
Det kändes som en gudagåva när man använde smörjmedlet i plastmuffen, det gick liksom lite lättare![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Badrums renovering flytta avlopp och nytt golv.
Badrum -
Ansluta avlopp nytt rör till befintligt avlopp
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kan man ansluta nytt duschavlopp till toaavlopp och/eller handfatsavlopp
Badrum -
Ansluta nytt avlopp till trekammare.
Vatten & Avlopp -
Ansluta nytt avlopp till befintligt
Värme allmänt
