Hejsan!
Jag håller på att byta ut en blandare av okänt märke till en Gustavsberg Skandic 40cc. Anslutningen till den äldre blandaren ser ut så här:
Metallrör kopplat till kran, vatteninstallation, dyker in i vägg, viss korrosion synlig.
medans den nya blandare ser ut så här:
Kromad blandare med gängade anslutningar, röd "Hot" etikett, ligger på brunt skyddspapper.
Så gott det går har jag försökt mäta upp gängdiameter på dom båda och jag får den gamla till att vara ~18 mm och den nya till att vara ~22 mm. Utvändig rördiameter är 12 mm.
Hur ansluter jag enklast den nya blandaren till röret? Spontant känns det som att jag borde kunna byta ut den mutter som sitter på röret idag till en i rätt storlek med invändig gänga istället, i så fall vad heter produkten jag söker?
Jag hittade också denna som kanske kan vara ett alternativ:
https://www.esska.se/shop/Muff-rost...2+G-3-8-langd-24-mm-PN-40--9620MU1238ES-10790
Tack på förhand
Du kan sätta en Vatette halvkoppling 12mm x R15.
