845 läst · 2 svar
845 läst
2 svar
Hur ansluta ett fyrkantigt spånutblås till en rund slang?
Jag köpte för en tid sen en begagnad hyvel, en Moreten RPH330, och fick då med två plåtskapelser som jag förstod var ämnade att montera på hyveln vid plan- respektive rikthyvling för att ansluta till spånsugen. Det står ingenting i manualen om hur de ska monteras så där har jag fått se på form och slitage och försökt räkna ut saken själv.
Vid planhyvling har jag förstått hur den ska ligga och -- efter att HM-hyvelstålen skadats -- insett att den också måste skruvas fast för att inte vibrera iväg mot stålen vid drift, men vad jag inte begriper är hur jag ska kunna ansluta spånsugen till den. "Ut"-delen liknar ett vanligt brevinkast, en rektangel på 346x35 mm och jag har 100 mm rör till spånsugen...
Jag har några ideer om att tillverka en adapter mellan dessa två av plåt, ståltråd och glasfiber, men är nyfiken på hur det egentligen ska lösas, för nog måste det vara nåt jag inte fått med mig..?
Länken kommer härifrån
Där ser du även hur den kommer at se ut och hur du viker den
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/BuildCyclone.cfm#Transitions
Titta under H metal forming undermeny h Inlet and Blower Transitions
Mvh Pär H
Mvh Pär H
Hur svårt är det att montera och ansluta en Nordpeis Monaco/Contura i51?
Ved, Pellets, Flis -
Hur ansluta PEX i tegelvägg under köksblandare
Vatten & Avlopp -
Hur ansluta extra inlopp pumpbrunn
Vatten & Avlopp -
Ansluta gavelvägg mot takregel pulpettak
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp
