Vi bor i ett 30-talshus med tilläggsisolerad träfasad. Fönstren är 3-glas från 80-talet. Enligt snickare så är plåtarna på fönstren felmonterade, de övre sticker ut max 1-2 cm och det är en glipa mellan fasad och plåt. Vi vet inte hur plåten sitter bakom glipa, om den täcker eller om det kan läcka in. Inga plåtar har uppvik i kanterna utan är inskurna rakt i fasaden.
I höstas hade vi ett köksfönster som läckte in vatten uppe i ena hörnet, det var då snickaren påtalade att alla var fel och riskerade att ta in vatten.
De flesta fönster är ganska slitna, bifogar bilder på de värsta. De målades om för ca 5 år sedan. (ja, de skrapades ordentligt innan etc) Fasaden målades samtidigt och ser i princip ny ut.
Vi har haft ett par fönstertillverare här som lämnat offert. De byter bara fönstren, de gör ingen åtgärd på plåtarna (en tyckte inte att det behövs, den andre sa att de inte har tid i schemat för större jobb). Väntar också offert från snickare på byte av fönster samt åtgärda plåtar.
Eftersom jag inte är kunnig på detta, så behöver jag råd om vad som är akut/nödvändigt att åtgärda. Snickaren kanske vill sälja in ett större jobb än nödvändigt? Eller så vill fönstertillverare sälja in sitt jobb trots att problemet är större?
Jag vill åtgärda det som måste göras, men inte göra något onödigt. Vad är prio här?
Även om det kanske inte är idealiskt monterat idag så ser jag egentligen inget allvarligt fel som gör att det är akut. Det allvarligaste är väl förmodligen de två sista där det kan komma in vatten beroende på hur vind etc ligger på.
Med det sagt så lär det sitta i flera år utan att bli något riktigt allvarligt, enda problemet är att själva fönstrena i sig blir svåra att rädda. Men det kanske inte är något direkt värde i halvkassa 80-tals fönster ändå. Det är nog garanterat billigare att byta i alla fall än att renovera.
Tack för svar. Snickaren som varit här tycker att det är lönlöst att byta fönster om plåtarna sitter kvar som de gör, då det ändå finns risk för vatten i fasaden. Tror jag kommer ta hit någon mer för bedömning också.J Jensa86 skrev:Även om det kanske inte är idealiskt monterat idag så ser jag egentligen inget allvarligt fel som gör att det är akut. Det allvarligaste är väl förmodligen de två sista där det kan komma in vatten beroende på hur vind etc ligger på.
Nja, fönstren tas bort utan att riva i fasaden. Varken Mockfjärds eller Morups vill röra plåtarna för det drar med sig större ingrepp i fasaden. Kostnaden för plåten är ju liten, men inte arbetet med att plocka bort/sätta tillbaka massa panel.J Jensa86 skrev:
Moderator
· 51 976 inlägg
Den undre plåten sitter ju fast i fönsterkarmen. Så det låter märkligt att de skulle kunna byta fönster utan att montera bort plåten. Det har iofs. förekommit att de stora fönsterbytarföretagen lurar på någon ett fönsterbyte där man behåller de gamla murkna fönsterkarmarna och monterar nya fönster, med ny karm i de gamla karmarna. Alltså betydligt mindre fönster.
Överblecket kan ju vara vettigt att inte byta, såvida det inte är det som är problemet med vattenläckan. Det är ju monterat (eller bör vara) med plåt som sticker upp ca 10 cm under panelen.
Ofta är det betydligt billigare och bättre att anlita en lokal snickare med goda referenser, än något av "fönsterbytarbolagen". Du får betala ett "premiumpris" för hantverkare med mycket blandad kvalitet, i den nedre halvan av skalan.
Ja, den undre borde ju följa med i bytet... Har inte hört nåt om nya fönster i befintliga karmar, så det hoppas jag inte de räknat på.H hempularen skrev:Den undre plåten sitter ju fast i fönsterkarmen. Så det låter märkligt att de skulle kunna byta fönster utan att montera bort plåten. Det har iofs. förekommit att de stora fönsterbytarföretagen lurar på någon ett fönsterbyte där man behåller de gamla murkna fönsterkarmarna och monterar nya fönster, med ny karm i de gamla karmarna. Alltså betydligt mindre fönster.
Överblecket är där det läckt in i köksfönstret. Just det fönstret är tillfälligt åtgärdat, så det måste bytas allt på. Det mesta i det här huset som bör vara på ett visst sätt, går liksom inte utgå ifrån att så är fallet... Tror det blir till att lyfta på lite panel och kontrollera bakom
Den övre borde gå att byta med ytterst lite extra pill med bara det övre fodret tas bort också vilket är enkelt gjort. Som hempularen sa, leta upp en ordentlig lokal snickare istället för en fönsterfabrik så är det enkelt gjort om du inte vill göra det själv.
Akut - toalett som inte slutar att rinna får ej upp cisternlocket
Vatten & Avlopp -
Bygga skjul på mark med rötter – gräva där det går? Max takutsprång?
Måla takutsprång mer Falu rödfärg
Fasad -
Färdigställandeskydd - behöver akut hjälp
Juridik -
Vad är det här för rör i källare? Droppar vatten - akut??
Vatten & Avlopp
