Håller på att renovera en del av huset som är original från 50 talet. Jag ser framför mig att jag bör riva ner en hel del av ytterväggarna för att börja om med ny isolering och ångspärr.
Men jag skulle behöva lite input och tips på hur väggen kan vara uppbyggd. Jag får liksom inte ihop mått och material som jag hittar.
Det jag tror är följande innefrån och ut?
Tretex-råspont-frigolit/cellplast med ngn pappyta-spån-vindpapp-tegel.
Tjocklek ca 9 cm exkl tretex
Jag har rivit ned tretex (lite ofräsch doft) och planerar att ta bort råspont och cellplast, men frågan är om jag skall ta allt när jag ändå håller på?
Tar tacksamt emot lite tips och idéer.
Renoverare
· Uppsala
· 1 784 inlägg
Plankväggen på bilden kan vara stabiliserande i ett så gammalt hus. Du bör inte ta ned den utan att vara säker på att inte stabiliteten påverkas.
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/stomme/stabiliserande-system/
Svar2Henningelvis skrev:
Då får allt gammalt vara kvar, bygger på med en 45mm regel + gips med träfiberisolering och ångbroms ( ej diff. tät plast). Då kan jag även dra ny el i det facket. Vad säger rekommendationerna då , ångbroms direkt under gips eller på den gamla plankväggen?
Vad är bubblorna på källarväggen?
Byggnadsvård -
Hur nära väggen kan man montera 65” TV (överhettning?)
Teknik -
Har innerväggen blivit bärande?
Byggmaterial & Byggteknik -
Upptäckte att ytterväggen saknar isolering, hur gör jag?
Vad är det för metallplatta bakom gipset i väggen?
