Hej på er,
Jag har börjat installera Qubino Flash Relays för att fjärrstyra vår belysning hemma. Och nu är det en grupp lampor med tillhörande strömbrytare jag inte blir klok på.
Bakom strömbrytaren går svart och blå. När brytaren är av så ger blå ledare utslag när jag mäter med spänningsprovaren, svart ledare ger inget utslag.
Två av tre lampor kopplas ihop med samma tändtråd (hänger rätt nära varandra). Den tredje har sin egen tändtråd. Någonstans kopplas detta ihop och går på samma krets, och där är min kunskap slut. Verkar som tidigare husägare har byggt in denna koppling i en vägg, utan synlig apparatdosa...
Huset är byggt 2001, så standarden är svart (fas), blå (nolla) och gul/grön (jord).
Tacksam för teorier och tankar.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Det är något som inte stämmer, kan du lägga upp en bild på dosan mellan brytare och lampa tack. Brukar sitta strax innan taket, eventuellt i linje med strömbrytaren.G Gonzon skrev:Hej på er,
Det finns ingen takdosa för denna grupp lampor. Dom vi köpte huset har byggde en innervägg, och då måste dom anlitat en halvdan elektriker, eller gjort jobbet själv. För inget stämmer. Blå och svart går in i väggen. Lamporna tänds och släcks. Ingen av lamporna har egna takdosor.E El-Löken66 skrev:
Målat på gips. Så svårt att hitta ev lock tyvärrC cotillion skrev:
Noted. Tar fram multimetern ikväll och mäter.E elmont skrev:
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Lägg upp bilder
Jag hittade dolda apparatdosor i en innervägg där strömbrytare tidigare suttit. Otroligt fult att spackla/måla över dessa. Ifrån dessa var det kopplat hej vilt och blandat med godtyckliga färger. Jag drog ur allt och drog i nytt enligt rätt standard.
Allt löst och fungerar prima. Äntligen.
