Gäller en Hugo kamin där fläkten inte orkar snurra igång. Fungerar ibland om man puttar igång den, men sedan fastnar den åter igen. Fläkten är väldigt trög när man drar runt den för hand. Misstänker att lagret/motorn är kass?
Någon som varit med om liknande? Finns det firmor som kan laga sådant? Går det få tag på denna reservdel?
Lite dyrt att byta ut hela enheten nu när det bara verkar som fläkten/motorn är kass.
Tacksam för tips/råd
Har samma problem, fast min motor går knappt att dra runt för hand. Tyvärr inte hittat någon ny än. För mig är det dock inte bara motorn som är dålig, själva varvtalsregulatorn/motordimmern är skadad på baksidan, nästan som att den blivit för varm? Du kan ju kika om även din blivit dålig så du inte byter motorn och står kvar med problemet!
Ut med fläktpaketet ut med fläkten så det syns hur den ser ut och på motorn står det vad den heter, ser ut på fläkthjulet som en standardfläkt.J Jokv skrev:Har samma problem, fast min motor går knappt att dra runt för hand. Tyvärr inte hittat någon ny än. För mig är det dock inte bara motorn som är dålig, själva varvtalsregulatorn/motordimmern är skadad på baksidan, nästan som att den blivit för varm? Du kan ju kika om även din blivit dålig så du inte byter motorn och står kvar med problemet!
Inte letat överdrivet mycket får jag erkänna, inte helt bestämt oss ifall vi vill laga den eller om vi ändå ska byta ut hela kaminen.J jonaserik skrev:
Lägger upp en bild på elmotorn ifall det är någon annan som har glädje av vad den heter!
Renoverare
· västra götaland
· 725 inlägg
byte av lager i den?...
