1 689 läst · 12 svar
12 svar
Hue strömbrytare
Ska bygga nytt kontor hemma och tänkte mig att jag ska ha en spotlight skena i taket med 6 spottar. Tanken är att köra på philips hue.
Skenan kommer vara enfas för att kunna koppla mot befintligt uttag.
Har idag en strömbrytare som sitter illa till lite där av att jag vill köra hue.
Nu till saken, vill gruppera lamporna om 3.
Så jag skulle vilja hitta en kompatibel hue brytare som fungerar som en normal fjädrad brytare.
Dvs att ena knappe styr 3 av lamporna, kort tryck tänder/släcker hålla in knappen så dimras det. Den andra knappen gör det samma fast för de andra 3 lamporna.
Det jag hittar refereras det bara till funktionen som är i hue egna brytare (https://www.philips-hue.com/sv-se/p/hue-dimmer-switch/8719514274617) den kan jag bara ställa in funktionen för vad knappen ska göra inte så den funkar mot olika lampgrupper/rum.
Så ge mig förslag på hur jag bäst löser detta.
Tack
Tack
Det är precis min tanke att jag ska göra så. Men problemet är att när jag tittat på strömbrytare som finns till verkar dom bara klara ena gruppen (3lampor) sen skulle jag då behöva ytterligare en strömbrytare för att styra de andra 3. Då tänker jag mig att jag skulle haft en brytare med två knappar men dom jag hittar tänder/släcker och dimrar på ena knappen och skiftar ljus på den andre.M MKl skrev:
Vill ju i så fall att varje knapp ska kunna tilldelas en grupp lampor men det hittar jag inte eller så förstår jag inte så det är det jag vill ha tips om
hittat en som jag tror kanske kan klara det men svårt at veta enligt beskrivning
https://www.m.nu/fjarrkontroller-zi...JhYsXBAArtggXyp7WWBXmvWEqQqyXonRoCTcgQAvD_BwE
Kör man typ Homey eller annan hub så kan man normalt blanda de flesta olika hemautomationsprylarna. Har hue, ikeas trådlös, fibaro och en uppsjö andra märken och minst tre olika protokoll som knyts ihop med Homey.
Fast hade jag börjat nu hade jag troligen tittat på Home Assistant istället för homey.
Men det är nog overkill om detta är det enda som ska styras.
Absolut och jag har både hur och fibaro och det är inga problem att styra via app som jag tänker.engs skrev:
behovet nu är dock en fysisk knapp som gör jobbet.
Min fru är allergisk mot appar och blir tokig på mig så därför behöver jag ett enkelt alternativ med fysisk knapp
Typ Fibaro - Double Switch 2, eller vilken som motsvarande. Med valfri dubbelbrytare och impulsfjädrar monterade, torde fungera? Lamporna får då kopplas så de har permanent spänning och styrs av brytaren trådlöst men fungerar som som om det vore trådat.O oneill skrev:
Tycker det borde fungera i vilket fall, var ett tag sen jag satte upp allt, allt funkar så har inte pillat på det.
Beroende på hur man programmerar i vald hub bara enklast möjliga.
IF enkeltryck knapp 1 THEN tänd lampa 1, 2, 3.
IF enkeltryck knapp 2 THEN tänd lampa 4, 5, 6.
Edit: Borde läsa ordentligt, ser nu du ska dimma på båda också. Kan inte komma på jag fixat med det själv så.
Jag har IKEAs trådlös till två ställen, då sitter fjärren magnetiskt på väggen.
https://www.ikea.com/se/sv/cat/styrenheter-foer-hemautomation-36814/
Rätta mig om jag har fel men kör jag dubble switch så styr jag bara matningen.
Armaturen kommer att kopplas på ett lamputtag. Dvs en tändtråd vilket då gör att jag måste styra på själva ljuskällan och då är det ju typ hue eller trådfri som gäller mem till det vill jag då har en strömbrytare med två knappar som kan styra en varsin grupp lampor i samma armatur
Jag har en hue fjärr men har i sånt fall inte hittat funktionen. Visst kan jag göra scener men inte ha två olika grupper med lampor på en och samma fjärr. Jag kan ha flera lampor på en kontroll utan problem men då får alla ljuskällor samma kommando på samma gång och det vill jag alltså inteE Ecis skrev:
Jaså, då måste jag utforska det.E Ecis skrev:
Det stämmer, det kommer att vara 6st lampor totalt i skenan. Kommer eventuellt köra ikeas trådfri lampa i istället då dom nu mera ska funka mot hue bridge och det är halva priset på dom
