I veckan var jag på konferens. Hotellet är en äldre kursgård med många olika byggnader.
Luften i mitt rum kändes väldigt fuktig och instängd, jämfört med den i korridoren - jag märkte det direkt varje gång jag gick in i rummet.
Det var en äldre, men relativt nyrenoverad byggnad - fräscha rum. A/C fanns inte - inget konstigt i en äldre byggnad, och i Sverige. Men det saknades också ventiler. Inga tilluftsventiler fanns. Vad jag kunde se, var fönstren äldre, och inte av den typ som har s.k ”microventilationsspalt” (såna har jag i mitt attefallshus), fönstren skall alltid stå i mocrovent-läge).
I duschen fanns en frånluftsventil - den satt på väggen ut mot korridoren. Den hade ingen fläkt, och verkade inte vara ”i gång”: Jag testade att hålla upp ett ark toalättpapper mot den - kunde inte registrera att den ”drog”. (Gör jag samma sak hemma, sugs pappret in mot ventilerna - olika mycket beroende på typ av rum.)
Det var en hel del mögel i duschen - på fogarna i golvet och lite upp på väggen.
Mitt rum var på bottenplan, så att sova med öppet fönster var inte så lockande, så jag sov med stängt fönster och sov dåligt. Flera av mina kollegor hade också tyckt det var dålig luft i deras rum.
Kan det vara ok att bygga så?
Medför det inte risk för skador på byggnaden?
Och kan luftkvaliteten vara ”godkänt” för att sova i?
Vad undrar du? Eller vill du bara delge ett konstaterande att en kursgård någonstans verkar ha dålig ventilation?
Ekebergarn
Jaha!
Inlägget gick iväg innan det var klart, så jag satt och redigerade när @tensiden och @Lulaua svarade. Nu ser ni vad jag undrar. Grymt imponerande dock, att någon sitter och besvarar meddelanden inom en minut efter att de har postats, vilket engagemang…;-)
Nej det uppfyller inte kraven då det krävs en sk OVK-besiktning som aldrig skulle bli godkänd.
Lillekitte
A
Nja, borde aldrig bli godkänd i en OVK ska man nog säga.
Jag har varit med om att få underkänd OVK i byggnader, där man tidigare har haft blanka protokoll, sen visar det sig att det inte ens funnits en frånluftsventil på toaletten. Beklämmande hur vissa utför sitt jobb.
Lillekitte
