5 009 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Hornbachs grå rör inte godkända för ingjutning
Idag var jag på Hornbach och plockade med 50mm och 75 mm krökar för att dra ett nytt avloppsrör för badkaret. bilat upp en gammal brunn vid tvättmaskinen också.
Jag frågade om en grej och visade min skiss och sa i förbigående att jag bilat upp golvet i källarn och behövde en lite längre 45-graders 50mm krök.
De är inte godkända för ingjutning blev svaret. Det hade dom fått reda på vid frukostmötet! Snacka om att vara turgubbe. Det tyckte dom hemma.
Kan man räkna med att fler fabrikat av de grå rören inte är godkända? Hornbach kanske är extra snabba att ge ut informationen eller? Köpte på ett annat ställe men väntar några dagar med ingjutningen.
Har postat denna guide innan, generellt att på Bauhaus, Hornbach och även andra ställen gäller det att granska märkningarna ordentligt då det ibland varierar beroende på vad de har fått in.
Observera även skillnaden mellan PVC och PP där man för PVC vid 50mm får gjuta in B-märkta rör medans de måste vara BD-märkta vid PP
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Om man endast utgår från Rinkabys bilder så är det Uponors delar man får om man köper avlopp från dom.
Men som alltid så envisas Rinkaby med att inte uppge tillverkare eller RSK-nummer på sitt sortiment! Så vad man får levererat, vet man inte till 100%
Rörläckage hos grannen?
Vatten & Avlopp -
Gräsfröna gror inte
Gräsmatta -
Hur koppla in grått 110 avloppsrör på 110 markrör?
Badrum -
Hängrännor/stuprör i olika kulörer
Tak & Vind -
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik
