41 692 läst · 11 svar
42k läst
11 svar
Hopplös laminat bänkskiva
söker desperat tips på hur man tar hand om sin laminatbänksskiva.
Vi har ett knappt tre månader gammalt kök från Vedum med svart laminatskiva.
Trots att man torkar ihjäl sig så ser det ändå flammigt och skitigt ut.
Nån som vet vad man skall göra, finns det nån behandling eller liknande?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ja, det stämmer måste torka hela tiden och hela ytan annars blir det "ränder".
Men den är inte blank så att det speglar sig direkt, inte som en granitskiva...
Tänkte om det fanns nån behandling, t.ex nått vax eller liknande.
Du kan prova samma behandling som man brukar ha för att rostfria ytor inte ska se kladdiga ut.
Fiessen är att man inte får torka ut ytan utan ytan skall vara svagt fet. Cromol är en produkt, Thermex har visst också något. Om du söker på forumet hittar du massvis med trådar om detta.
Innan du börjar med något nytt inköpt medel kan du prova denna enkla kur:
Häll ut koncentrerat diskmedel över bänken. "Polera" sedan ut diskmedlet över ytan med en luddfri trasa. Låt torka. Nu har du en svagt "infettad" yta som är lätt att efterpolera och som inga fingeravtryck fastnar på.
Upprepa behandlingen när effekten försvunnit (efter några månader).
Hej, har också samma problem med Vedum svart bänkskiva, den är omöjligt att hålla ren, är flammig trots att man har torkat. Har alltid använd endast lite diskmedel. Min fru provade att använda kokosolja på en bit av skivan och det blev bättre med det.
Trots att man vet att damm syns mera på svart så är jag besviken på flammighet. Köksbänken upplevs som 10 år gammal från offentlig mijlö istället för nybyggd hus. Är besviken att Vedum har denna i deras utbud när den inte håller måttet.
Vad säger Vedum?P Pavel Zoul skrev:Hej, har också samma problem med Vedum svart bänkskiva, den är omöjligt att hålla ren, är flammig trots att man har torkat. Har alltid använd endast lite diskmedel. Min fru provade att använda kokosolja på en bit av skivan och det blev bättre med det.
