1 176 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Hoppande takdusch - Tapwell
Jag renoverade mitt badrum för 2 år sen då jag hade en vatteskada. En takdusch från Tapwell, 7200.
Det funkade fint i drygt 1 år men i våras började takduschen hoppa, även handduschen, när man duschade med både varm och kallvatten och när det var ett hyfsat tryck. För att det ska sluta så måste vi dra ned på mängden vatten. Det hoppar inte om vi bara har kall- eller varmvatten.
Bor i ett lägenhet i ett hus från 1925. Flera VVS-are har varit här och kikat. En av era servicetekniker har även bytt blandaren och det fortsätter och ingen vet vad det kan bero på.
* Vi har nya rör, både i källaren och i badrummet
* Tapwellblandare och termostat är bytt
* Ojämnt tryck mellan kall- och varmvatten (bättre tryck i varmvattnet), gäller hela lägenheten.
Tapwell-killen som var och bytte blandare trodde det kunde vara ett skäl men de andra två verkar inte tro det.
* Tapwells tekniska produktchef säger att det kan bero på blandarfästet. Kan det verkligen stämma?
Jag står helt handfallen då ingen verkar kunna hitta felet. Det går knappt ibland att duscha då hela takduschen hoppar känns det inte bra för rören, varken för mig eller för föreningen.
Har ni varit med om något liknande?
Någon idé vad det kan bero på?
Hälsning Eva
Hälsning Eva
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kan det vara en felaktig/felaktigt monterad backventil?
Men hur menar du att duschen "hoppar"?
Byta ut takduschset - passar den nya?
Badrum -
Takduschset Lyfco Brusa 2.0 NY- Sollentuna
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Sekelskifte takdusch - vilket blandarfäste blir både snyggt och godkänt?
Vatten & Avlopp -
Byte av takduschmunstycke - problem med gängorna
Vatten & Avlopp -
Takdusch - använder ni den?
