4 907 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Hoppa över isolering i innervägg?
håller på och bygger en innervägg i källaren. Tänkte skippa isoleringen så den inte suger i sig fukt då det är i källaren. Men blir det då väldigt trumm ljud? Finns de nått annat sätt att ljudisolera?
MVH Anders
MVH Anders
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Spontat undrar jag över din oro att isoleringen suger åt sig fukt.
Om det är risk för så mycket fukt så hoppas jag att din vägg består endast av plåtreglar och cementbundna? (heter det så..?) skivor, typ minerit. Annars kommer inte bara eventuell isolering ta skada.
Annars tror jag dubbelgips gör väggen mer solid och ljuddämpande, om du vill slippa isolering i.
Cellplast funkar visserligen som ljudabsorbent (bättre än ingenting iaf.) men jämfört med ex. mineralull är det tämligen värdelöst.
Jag tror inte att det är någon större risk för fuktskador med träregel på tjärpapp i en innervägg i källare. Jag tycker absolut att du ska trycka i mineralull mellan gipsskivorna du kommer nog att ångra dig i efterhand annars.
Ja eftersom cellplasten har slutna celler där mineralullen består av flera trådar så är förmågan hos cellplast att omvandla rörelseenergi till värme helt värdelös...Milkshaken skrev:
Dock kan du använda cellplasten som fjäder för att dämpa stegljud och andra typer av vibrationer/fenomen som uppstår då ljudvågor eller stötar träffar en yta som svänger så att flanktransmission uppstår
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
Ska Byggmax xps300 isolering ha små sprickor överallt? Jackofoam
Isolering -
Är ljudisolering överflödigt?
Isolering -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Byggmaterial & Byggteknik -
Renoverar rum - en vägg med pressad halm som isolering och papp framför..
Isolering
