Jeg er maintainer av https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant, som er en HAN port integrasjon til Home Assistant.
Integrasjonen støtter Aidon, Kamstrup og Kaifa elmålere som sender DLMS meldinger. Det arbeides med støtte for resterende formater. Integrasjonen kan motta data fra serieport (f.eks USB MBUS-adapter), TCP/IP og MQTT. Tibber Pulse kan man sette opp til å publisere til egen MQTT-server (f.eks Home Assistant Mosquitto broker Add-On), og du får da alle målingene direkte i Home Assistant.
Jeg trenger hjelp til å oversette språkfilen til svensk. Kanskje noen her kan hjelpe? Prøv gjerne integrasjonen. Alle tilbakemeldinger er velkommen.
Da er det lagt til støtte for RJ12 porten og det P1 svenske meldingsformatet. Da skal både svenske P1/RJ12 og HAN/RJ45 mätare fungere.
Jeg fortsatt hjelp til å oversette språkfilen til svensk. Kanskje noen her kan hjelpe? Prøv gjerne integrasjonen. Alle tilbakemeldinger er velkommen.
"timeout_read_messages": "Utläsning av data tog för kång tid",
"serial_exception_general": "Kunde inte upprätta kontakt med serieproten. Se loggen för mer information",
"mqtt_not_available": "Kontrollera att MQTT ingerationen är installerad" (lägg till bindestreck mellan MQTT och integrationen)
"bytesize": "Antaldata bits", (mellanslag, skriv istället ihop databits eller ännu hellre databitar)
"scale_factor": "Ström, styrka och enegi skalningsfaktor. Standard, och vanligast, är 1." (samt bindestreck eller skriv ihop)
Skämsmössa på mig, version 2 med fixar.
https://pastebin.com/S97a6dCu
