2 484 läst · 2 svar
2 svar
Hörntrappa på altan?
Hej alla.
Jag hittade hit i min jakt på tips och hittade lite men inte riktigt det jag var på jakt efter.
Jag undrar om någon har gjort en hörntrappa på sin altan och då gärna någon bild på det hela?
Hur gör man den så att det blir snyggt, har bara kommit på en lösning själv men det verkar inte bli bra när jag skissar på den, den består i att kapa bort reglarna på hörnet, skurva dit en diagonal regel med en öppning på ca 170cm med räckesstolpar mot kanten av diagonalen.
Problemet är att få till en trappa som ser bra ut och är stabil.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Frågor om plintar till altan med utetak
Grund & Markarbeten -
Altandörr trasigt lås
Fönster & Dörrar -
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hörntrappa altan
Altan & Uteplats -
Hörntrappa altan
