Beställt en färdigkapad limträstomme till mitt uterum från Wilab garden. Tyvärr får man inte monteringsanvisningen innan man beställer så nu är det som det är...
Hörnstolparna är kapade så att dom måste stå på samma nivå som profilerna till glaspartierna. Så antingen måste ja ställa profilerna och stolpen direkt mot stommen och bygga golvet i en högre nivå innanför eller göra klart golvet innan ja sätter stommen så att ja alltså ställer stolparna och profilerna på färdigt golv. Den senare varianten är ja lite speptisk till eftersom ja då måste isolera och göra klart utan tak.....
Nån som känner igen "problemet"??
Beroende på vad du ska ha för golv, så går det kanske att montera en ram/fris av golvet där stolpar och partier ska stå?
japp den varianten har ja oxå tänkt på stolparna ställs ju då direkt på trallen och alltså på samma yta som blir blöt när det regnar...
Ja, rejäla överhäng på taket och kapillärbrytande mellan golv och stolpe.
Jag använder hellre stolpar i tryckimpregnerat än limträ.
En kapad stomme kommer som regel kapad utifrån partiernas mått, om man inte ber att få stolparna längre förstås.
Som GoForit skriver, mät ut och lägg två-tre rader trall där stolparna skall stå. Du kommer åt att isolera under ändå.
