419 läst · 6 svar
419 läst
6 svar
Hörnboxar i kök
Ini skåpen snyggast, dras i en hörna och hyllan i hörnet kapas ur en liten bit, borrhål genom botten. Kuloledning är smal och bra. Går då med valiga TC spikplammer och dom syns inte senare när skåpen fylls.A Adamlarss skrev:
Kapas ur? Menar du att man borrar mellan varje skåp va i botten intill väggenJ jonaserik skrev:
Nej , det är mer om kabeln kommer uppifrån och då kan man gå i skåpet och kapa ett hörn på en hylla, skulle varit tydligare, Är det fler skåp på olika platser och lite som här och där, ta ett foto hur skåpen är placerade.A Adamlarss skrev:
Har tyvärr ingen bild, men i dagsläget sitter det 3 vanliga två vägs uttag mellan skiva och överskåp. Ska kapa ur en ruta vid matande uttag och backa röret så jag kommer ut jämns med överskåpet och där monteras första hörnboxen, sen därifrån spikar man antingen under överskåpet eller så får man borra upp i skåpet från hörnboxen och sen spika han emellan varje 60 skåpJ jonaserik skrev:
Du får se hur det går på snyggaste och enklaste sättet. Normalt så går man under skåen i vinklen, men sitter dom på olika ställen får man kanske gå upp till tak och vidare till nästa. Blir lite mer kabel men snyggare, en tunn kabelränna utmed en utsida på skåp går bra det med och vika in under skåp, lika i takvinkeln.A Adamlarss skrev:Har tyvärr ingen bild, men i dagsläget sitter det 3 vanliga två vägs uttag mellan skiva och överskåp. Ska kapa ur en ruta vid matande uttag och backa röret så jag kommer ut jämns med överskåpet och där monteras första hörnboxen, sen därifrån spikar man antingen under överskåpet eller så får man borra upp i skåpet från hörnboxen och sen spika han emellan varje 60 skåp
Snyggaste och lättaste är nog att borra i varje nedersta hörn på skåpen, sen spika kabeln neråt i luckan och sen borra ner vid varje uttagJ jonaserik skrev:Du får se hur det går på snyggaste och enklaste sättet. Normalt så går man under skåen i vinklen, men sitter dom på olika ställen får man kanske gå upp till tak och vidare till nästa. Blir lite mer kabel men snyggare, en tunn kabelränna utmed en utsida på skåp går bra det med och vika in under skåp, lika i takvinkeln.
