8 030 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Hörmann garageport, 5 eller 5,5m bred
Hej.
Jag är på gång att bygga garage och det kommer bli 720 i innermått. Jag har tänkt mig en garageport från hörmann som är 225 hög men är lite osäker på om den ska va 5 eller 5,5m bred. Vid 5m blir det 1,10m kvar på sidorna och vid 5,5m blir det 0,85m.
Hur mycke plats är rimligt?
Sen kanske man måste köra in bilen snett vid 5m port?
Tack och bock
Martin
Tack och bock
Martin
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Köra in snett? Hur menar du?
Tänk att normalt så är vanliga enkla garagedörrar 2.5meter
En bil är väl ca 2meter bred..
Och oavsätt portens bredd så kommer ju ett innermått på 7.2 göra så att det blir ca 80cm mellan yttervägg och bil kvar + 1.6meter mellan bilarna, vilket är mycket....
Vill du ha en port så kör med 5.5.
En hylla/garderob är ju ofta inte djuppare än 0.6 så dom får ju plats längs väggen
Hej och tack för svaren.
Med "köra in snett" menade jag principen att tex 2 vanliga portar brukar ha en stolpe eller en väggbit emellan varann och om bilarna vid 1 stor port ska komma på samma ställe så måste ju man räkna 2,50x2 + väggbiten.
Sen var prisskillnaden typ en tusenlapp mellan portarna så det litar nog åt en 5,5 x 2,25
/Martin
/Martin
Jag har 6,8m innermått med 5m bred port. Med 1,2 m på ena sidan och 0,6 m på andra för att få plats med en rejäl arbetsbänk (0,9m djup) på breda sidan och få plats med tvåpelarlyft på den smala sidan. Hade gärna haft 7,2 m. Då hade jag centrerat en 5,5m port. En vanlig bil är ca 1,8m bred och en parkeringsplats 2,25-2,5m bred beroende på hur mycket fritt det är bakom. Vanligast är 2,5m skulle jag tro.
Ok tack. Tanken är att ha hyllor på sidorna och en arbetsbänk plus inkommande vatten m.m längst in i garaget men nu började jag fundera på om det är smartare att ha arbetsbänken på en av långsidorna, det blir ju ändå 85cm kvar.
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Justering Hörmannn Garageport efter motorbyte
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Köpa motordriven garageport, 3x2,5 meter
Transformator 24VAC 75VA till garageport
El
