7 104 läst · 7 svar
7k läst
7 svar
Höjd under plintgrund.
Om du funderar lite på varför man bör ha ett mellanrum så kommer du på svaret själv!
Det ska kunna ventileras under huset, regndroppar ska inte studsa upp på fasaden.
Sen kan man beroende på vanligt förekommande snödjup kanske justera höjden ngt uppåt.
Själv brukar jag föreslå 30 - 40 cm som minsta mått.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Det gör väl inget att det är högre. (80-100 cm ä rväl bra om man ska göra något under huset. Det är bara på entrésidan som an vill ha lägre.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Har själv byggt ett hus på plintar just nu och där lutar marken så jag har entrén inkl träbjälklaget och bärlinorna ca 50 cm över plintarna. Panelen sticker ned 60 mm och marknivån ligger 15 cm under panelen. Plintarna kommer att kläs in glest med ett gallerverk.
Byta ut trossbottenskivor underifrån i plintgrund
Grund & Markarbeten -
PU-isolering under trossbotten i plintgrund
Isolering -
Krävs geoteknisk undersökning på denna plats för att bygga till på öppen plintgrund?
Fukt under plintgrund
Minsta Takhöjd under loft i gäststugan i garaget
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
