Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 211 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 211 inlägg
50cm från färdigt golv funkar fint för standardhöjden 85cm ovankant porslin.
Vill du ha porslinet högre än så höjer du bara måttet motsvarande.
I mitt hus har jag satt alla tvättställ på 90cm vilket är en bättre höjd för oss då alla är lite längre och finner detta bekvämare.
Så snarare då ca 35 under överkant på konmoden! Allt förstås beroende på handfat men i vårt fall normala.
Tack för svar
Tack för svar
Kan jag lösa detta? Höjd på attefallshus och plintgrund
Vinklingsbar spot med låg inbyggnadshöjd
Belysning -
Klinkers på trä, hur minimerar jag bygghöjden?
Golv -
höjd och cc på rör-i-rör utlopp tvättstuga
Vatten & Avlopp -
Utlopp/dosa för elradiator, höjd?
El
