1 794 läst · 3 svar
3 svar
Höjd på tvättställ?
Finns det någon standard här eller vad kan va lämpligt.
Läste någon annan tråd där det stod att 80-90cm är lagom.
Inget jag behöver bestämma exakt just nu men kan vara bra att inte bygga in sig i nåt dumt jag inte kommer ur
Har även tänkt bygga nån form av nisch ovanför tvättstället och funderar på lagom höjd på den.
Både egen höjd och höjdskillnad mot tvättstället.
Det blir alltså inget skåp ovanför, på sin höjd en spegel på grund utav att toaletten är väldigt liten samt med snedtak.Ett skåp får inte plats på något vettigt vis.
Så tanken är att förskjuta väggen ovanför en bit in för att få nån form av avlastningsutrymme.
Har tänkt mig 20cm djup, inte mer i alla fall.
Sätter väggen 20 bort så kan jag minska ifall det blir för mycket.
hur långa är ni i familjen? 85 cm är väldigt lågt om man är över 180. är 186cm själv och har satt mitt på 91 cm överkant. skönt att slippa böja alltförmycket på ryggen.
