2 116 läst · 4 svar
4 svar
Höjd på ikea pax stomme
Har fått tag i kompletta skjutdörrar med skenor som skall sitta på en PAX stomme.
Grejen är att jag skall bygga stommen själv och behöver ha tag på höjdmåttet på insidan.
Dörrarna är av den lägsta modellen (201cm) och behöver veta det exakta måttet från ovansida bottenplatta till underdel överstycke.
Sidledes gick det att klura ut men höjden...
Andra höjdmått kan vara till hjälp då jag vet hur stommarna är konstruerade och isåfall kan räkna ut det hela.
Mvh
Mvh
Tror det blir samma mått som på Faktums stommar, dvs 190,8cm invändigt.
Monterade skenan o ovan kant och mätte dörren och det blev ca 191cm så det kan nog vara troligt.
Är det någon som har facit så blir jag mer övertygad om var lägga sågsnittet.
