10 494 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
Höjd på frihängande fläkt?
Ju närmare spisen desto bättre osupptagning men vad som blir OK och ändå praktiskt och snyggt beror på fläktens utformning och kapacitet. 50 känns väl nära tycker jag. Har du bra kapacitet på den så sätt den ca 60 cm upp eller kanske tom 65
Max 65cm säger leverantörerna men kom ihåg att tänka på osuppfångningen. Har en kund som monterat sin på 70-75 och pga detta överdimensionerat kapaciteten en del för att generera ett starkare luftflöde och på så sätt leda tillbaka oset mot fläkten.
Varför inte testa lite högre ? Det flesta kuporna är ju justerbara och går att sänka om man känner det som ett problem. Tänk på att inte ta bort plastfilmen på den övre skorstensdelen medans du testar.... Annars kommer det troligtvis vara märken på den delen som överlappat då du sedan släpper ner den en bit.
Det går ofta att sätta dem höre än man tror! Kolla in http://www.thermex.se/Default.aspx?ID=1640 Där hänger den i taket!
