Har låtit bygga ett attefallshus med sovloft.
Man ska ta sig upp på loftet med en stege. Ännu inte ditsatt.
Någon som vet vilka regler som gäller för fallskydd/räcke på loft? Krav på höjd etc?
Tar gärna emot tips på var man kan köpa något färdigt.
Någon som har tips på lämplig stege. Gärna en stege man kan haka loss och sätta bort på konsoll på annan vägg, när den inte används. Stege bör vara ca 2,5 meter. Gärna vit eller träfärgad.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Moderator
· 51 947 inlägg
Har ingen detaljkunskap. För trappor gäller 90 cm. För balkongräcken 110. Vet inte vilket som kan gälla för ”balkongräcke” inomhus.
tänk också på att öppningar mellan pinnarna i ett räcke får vara Max. 10 cm. Ett barn skall inte kunna fastna med huvudet.
Detta har jag detaljkunskap om (regler kring räcke på loft i attefallshus).
Jag behövde kolla upp regler och riktlinier för 1,5 år sedan.
Detta eftersom räcket på loftet i mitt attefallshus rasade ner (!), och jag behövde skaffa nytt.
Var i kontakt med både Boverket och kommunen kring detta, för att säkra att nya räcket blev säkert och enligt alla regler.
Minns inte detaljerna, men kan leta upp mailkorrespondens etc i kväll - återkommer!
Tack snälla! 😊L Lillekitte skrev:Detta har jag detaljkunskap om (regler kring räcke på loft i attefallshus).
Räcken inomhus gäller en höjd om minst 900mm ifrån ök. golv till ök. räcke eller ledare..
Med Balkong avses alltid utomhus och då gäller 1100mm..
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...akerhet-vid-anvandning/racken-och-ledstanger/
Nu har jag plockat fram infon jag fick fram för 1,5 år sedan.
På förekommen anledning frågade jag då Boverket om dessa regler/rekommendationer, också gäller för loft i attefallshus:
Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd
8:1 Allmänt
Byggnader ska utformas så att risken för olyckor såsom fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska stötar begränsas. Tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska utformas så att risken för olycksfall begränsas.
8:11 Tillämpningsområde
Reglerna i detta avsnitt gäller för byggnader, för obebyggda tomter som ska förses med en eller flera byggnader samt för andra anläggningar än byggnader på tomter.
8:23 Skydd mot fall från höjder
8:2321 Räcken
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.
Allmänt råd
Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.
Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.
Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper.
Allmänt råd
Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda.
Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm. Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv bör vara högst 100 mm.
Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110–230 mm bör undvikas.
Svar från Svarstjänst hos Boverket:
"Reglerna om skydd mot fall (räcken) i Boverkets byggregler, BBR, gäller för alla byggnader, således även för attefallshus. Aktuella regler är de du själv hänvisar till i ditt mail.
Avsnitt 8:2321 BBR nämner specifikt att trapplopp, trapplan, ramper och balkonger ska ha räcken som tål dynamisk påverkan av en människa. Men även andra nivåskillnader i eller i anslutning till byggnader som innebär risk för personskada till följd av fall ska ha räcken som skydd. Detta följer av det allmänna kravet i avsnitt 8:1 BBR på att byggnader ska utformas så att risken för olyckor genom fall begränsas och det övergripande säkerhetskravet 3 kap. 10 § plan- och byggförordningen:
Egenskapskrav avseende säkerhet vid användning
10 § För att uppfylla det krav på säkerhet vid användning som anges i 8 kap. 4 § första stycket 4 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det vid användning eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, sammanstötning, brännskador, elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor.
Boverket skriver också följande:
Skillnaden mellan föreskrifter och allmänna råd
Till skillnad från föreskrifter är allmänna råd inte bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla kraven i föreskriften som det allmänna rådet är kopplat till.
Det är alltså inte ett krav att räcken på loft ska vara minst 0,9 m höga - det finns ingen föreskrift som säger hur högt ett räcke ska vara. Det finns en föreskrift som säger att ett räcke ska utformas så att "risken för personskader till följd av fall begränsas".
Jag var sen i kontakt med Bygglovsenheten på kommunen för att höra deras syn på detta med höjden på räcket. Detta eftersom takhöjden på mitt loft med snedtak är 85 cm - 110 cm, så det känns inte rimligt att kräva att ett räcke skall vara minst 90 cm högt. Även om räcket skulle vara t.ex 80 cm högt, så skulle det bara vara 30 cm mellan räcket och taket, som mest, och det innebär ju inte direkt någon risk för fall. Så skulle det vara OK att ha ett något lägre räcke i just mitt fall?
Svar från kommunens Bygglovsenhet:
"Man ska ha ett räcke i ett loft som klarar dynamisk påverkan av en människa. Detta baseras på föreskriften nedan;
8:1 Allmänt
Byggnader ska utformas så att risken för olyckor såsom fall, sammanstötningar, klämning, bränn-skador, explosioner, instängning, förgiftningar och elektriska stötar begränsas. Tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska utformas så att risken för olycksfall begränsas.
Vilket behov av räckets höjd för ett loft är inte direkt reglerat i boverkets byggregler utan det bör anpassas efter förutsättningarna."
Vi konkluderade därför, baserat på input från både Boverket och kommunens Bygglovsenhet, att det inte finns något konkret krav på höjden på räcke på loft i cm - kravet gäller att räcke ska finnas, och ska vara utformat så att risken för fallolyckor/personskador till följd av fallolyckor, begränsas.
Vårt nya räcke byggdes på plats av husleverantören (Husverket), som också har levererat vår loftsstege (se bifogade bilder). Men jag vet att t.ex Räckesbutiken har snygga glasräcken, kanske något att kika på? Loftsstege/loftstrappa finns t.ex på Bygghemma.
8:1 Allmänt
8:2321 Räcken
Allmänt råd
Allmänt råd
8:1 Allmänt
Tackar innerligt för att du tog dig tid att skicka mig all denna information!L Lillekitte skrev:Nu har jag plockat fram infon jag fick fram för 1,5 år sedan.
8:1 Allmänt
8:2321 Räcken
Allmänt råd
Allmänt råd
8:1 Allmänt
Uppskattas verkligen! Nu ska jag botanisera lite på nätet och leta efter lämplig stege och räcke. Ännu en gång, STORT tack! ❤️
Det var det lilla, lycka till!S Slottsfrun skrev:
Hör gärna av dig om du hittar en snygg och bra stege som du blir nöjd med. Min har blivit ”knarrig” och känns instabil och ostadig, så jag vill ha en ny. Hade hoppats få köpa en ny av husleverantören - men har väntat rätt länge på den utlovade offerten, ser inte ut som att det kommer någon, så jag får titta på andra lösningar.
Hur högt räcke på sov-loft, ej ståhöjd. (1,3m i nock)
Höjd på räcke vid trapp?
Byggmaterial & Byggteknik -
Höjd på spackel runt purusplattan, räcker 15mm
Badrum -
Stålräcke i L-Trappa. Problem med höjdskillnader
Fallskyddsräcke för stödmur i lättbetong
