8 099 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Höjd på avlopp till handfat !
Vilken höjd bör man kunna sätta ett inbyggt avlopp till handfat på, hittar inte någon förklaring på hur högt det bör sitta i den möbel jag köpt. Just nu sitter avloppet på 45 cm höjd men jag vill vara säker innan jag slår upp väggen och borrar igenom väggskivan.
Enligt vvs företagens teknikhandbok så funkar 550 mm från golvet till centrum avlopp för de flesta vanlig tvättställ om tvättstället sitter med överkanten på 850 mm. Här är länken till deras provex med ett urval av vad som finns i boken, bl a mått för tvättställ http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=mjqmpnnr&gInitPage=1
Jag är ingen expert men kontakta tillverkaren av möbeln för exakt mått för bästa montage. Mitt handfat från Svedbergs ska sitta på 55 cm, mätt från centrum av röret. Blir det fel blir det bara onödigt trångt och bökigt med lådor, hyllor och dylCarla skrev:
