3 894 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
höja tvättmaskinen
Det låter väl kanon. jag håller på med det i min tvättstuga... jag har reglat upp ett skelett med 4tumsreglar som jag fäst i väggar och golv och på det lade jag golvplank, 28 mm tjocka och spontade för att det skall bli stabilt, tvättmaskinen vibrerar ju ganska mycket när den centrifugerar, så tänk på att du måste skruva fast maskinen i bordet. detta kommer underlätta mycket när du tvättar...
Jag tänkte ha två skåp under mina maskiner, det är därför jag bygger mitt i trä. men det fungerar väl kanoin och gjuta. är det i källaren så du har betonggolv? annars kanske du behöver fundera på hur tungt det blir och om ditt bjälklag klarar tyngden...mats401 skrev:
Jag har gjutit en ca 30cm hög betongklack under tvätt och torktumlare (står bredvid varandra). Sen kaklades allt med samma klinker som på golvet. Funkar strålande.
För att slippa gjuta så mycket så kan du ha leca block i mitten, blir lättare då också.
Jag har två köksskåp från Ikea med svart lucka, 30cm höga som står på metallben (16cm) och sedan en bänkskiva på dom. Där har jag ställt tvätt och tork, svarta. Blev skitbra
Gjuta är väl inte fel det heller, och som sagt, lite kakel på det så lär det bli snyggt.
