Behöver höja vatten trycket. Har en pumpautomat från biltema. 800 watt 20 liter tank.
Bra flöde men lite kasst tryck.
Kan man höja trycket på något sätt? Extra pump eller tank. Måste höja trycket på något sätt.
Du får berätta lite mer om förutsättningarna!
Tryckhöjd?
Dimension på tryckledning?
Ledningens längd?
Pumpen klarar bara ett visst flöde vid ett visst givet tryck.
Om du tar ut för stort flöde så sjunker trycket.
Förmodligen är pumpen underdimensioneradxför önskat föde och/eller så är ledningsmotståndet för stort.
Tryck slangen är pem 32 ca 4 meter lång. Pumpen står 1 meter från brunnen.
Ca 5 meter från pumpen till kranen i huset.
Bra flöde dåligt tryck.
Ja, varken slanglängd eller dimension borde orsaka problem.
Gammal sliten pump?
Hur många bars tryck förväntar du dig?
Finns det tryckmätare på tanken? Vad visar den när du inte tappar något vatten?
Helt ny pumpautomat från biltema. PA 800 Watt.
Ska kolla trycket i morgon.
Kan man göra något för att öka trycket? Extra tank?
Det enda som producerar tryck är pumpen.
En extra tank höjer inte trycket men du kan tappa mer vatten från systemet innan pumpen behöver starta igen.
Enligt den tekniska beskrivningen är pressostaten inställd på 2,8 bar.
Ger den inte detta tryck?
2,8 bar är ju inte jättemycket.
Ett normaltryck i kommunal vattenledning ligger kring 6 bar som jämförelse.
Precis som roland53 skriver så är 2,8 bar inget jättehögt tryck. I min kommun har vi ett tryck i ledningsnätet på 3-6 bar, lite beroende på vart man befinner sig. Går det att justera pressostaten?
Tack.
Går det att ändra trycket och hur gör man det?
Har du ingen bruksanvisning till pumpen?
Det går att justera trycket på de flesta pumpautomater, dock inte alltid speciellt mycket.
Det brukar finnas en justeringsskruv antingen utanpå, eller inne i, tryckströmställaren på pumpen.
På vår automat (vilken är av en riktigt dyr modell) lyckades jag skruva upp maxtycket till 3.5 Bar (mer orkar inte pumpen), men den lägre gränsen hamnar fortfarande runt 2 Bar vilket är en smula i underkant. Helst skulle jag vilja att trycket låg pendlade i området 3.5 till 4.5 Bar.
När man väl kommit upp i det högsta tryck som pumpen klarar får man helt enkelt byta pump för att komma högre.
