9 683 läst · 6 svar
10k läst
6 svar
Höja temperaturen i en Nibe varmvattenberedare
Vi har en Nibe EL varmvattenberedare på 160 liter. http://www.sigro.se/sv/visa-produkt...prod_prod-s1/80888&group=prod_prod_grp-s1/462 Lyckas inte fylla vårt lilla badkar med varmvatten vilket känns lite synd. Tänker att vattentempen i tanken är lite lågt så man inte får ut tillräckligt med varmvatten. Någon som vet hur man höjer tempen eller om jag ska göra någon annan åtgärd?
/Joel
/Joel
Ser ju ut på bilden som temperaturvredet sitter på ''vårtan'' ovanför blandningsventilen/vattenkopplingarna. Vad står den inställd på idag? Minvärde på temp i varmvattenberedare är ju 70gr har jag för mig, detta för att undvika legionella och andra otrevligheter.
Vill minnas att den inte har en graderad skalning... Hittar inte instruktionen heller.
Vet inte hur man resonerar kring en sådan tömning av beredaren som ett bad innebär men nu är inte ens tre fjärdedelar fyllt innan det kommer kallvatten ur kranen och om jag läser rätt så är badkaret bara på 165 liter. Det är ju knappast 70-gradigt vatten man fyller på med, men om beredaren fylls på med kallvatten samtidigt så kanske det påverkar tapptemperaturen i slutet?
Men en höjning till säg 75-80 grader borde väl i så fall lösa problemet? Med den möjliga bieffekten att jag får ekonomiska problem istället
Höja temperaturen varmvatten Autoterm Terramax
Värmepumpar -
Sänka framledningstemperaturen på NIBE fighter 1230
Värmepumpar -
Minsta riskfria temperaturen i Nibe Pellux panna
Värme allmänt -
Höja temperaturen endast i källaren?
Värme allmänt -
Hur kan jag höja flödet i ett rum(Golvärme REHAU, Nibe fighter 310p )
Värme allmänt
