Vi har nyligen blivit med stuga. Den är ca 7x5m och har ca 210-220cm takhöjd. Taket är shingel med ganska flack vinkel (gissar 30grader) Vi är lite sugna på att skaffa oss ett loft. Men befintliga takstolar är nog lite för låga. Det finns fuktskador i råsponten som bör bytas och tanken går att byta hela taket och bygga om när man ändå är igång. Jag har svårt att uppskatta jobbet. Spontant så känns det som att byta takstolar när man ändå har "klätt" av taket borde vara hyffsat enkelt.
Har även en murad skorsten att ta hänsyn till som ev behöver höjas om vi byter tak på detta vis.
Vad har ni för input?
Takstolar är en del av den bärande konstruktionen. Jag antar att innertaket hänger i takstolarna och ytterväggarna ansluter mot takstolarna. Klurigt blir det nog men fullt genomförbart.
Precis , innertaket (panel) är med största sannolikhet skruvade i hanbanden. De takstolar som sitter idag är ganska klena (skulle gissa 120*45) tänker att man borde kunna byta takstolarna efterhand för att låta de gamla sitta kvar och hålla ihop allt.H HenrikHuslöse skrev:
Hej,J jarlhov skrev:Vi har nyligen blivit med stuga. Den är ca 7x5m och har ca 210-220cm takhöjd. Taket är shingel med ganska flack vinkel (gissar 30grader) Vi är lite sugna på att skaffa oss ett loft. Men befintliga takstolar är nog lite för låga. Det finns fuktskador i råsponten som bör bytas och tanken går att byta hela taket och bygga om när man ändå är igång. Jag har svårt att uppskatta jobbet. Spontant så känns det som att byta takstolar när man ändå har "klätt" av taket borde vara hyffsat enkelt.
Detta är absolut genomförbart att byta takstolar till brantare tak så att ni kan ha ett loft.
Det man gör är att man lämnar kvar underarmen av den gamla takstolen då nästan alltid innertaket är infäst i detta, man kapar av överarmen vid vägglivet och stödbenen mot underramen. Dock viktigt att stötta innertaket tillfälligt innan man kapar av takstolsdelarna då man tar bort den självbärande konstruktionen. Sedan skruvar man fast dom nya takstolarna ihop med den gamla underramen och därefter så kan man ta bort dom tillfälliga stöttorna. Lite enkelt förklarat….
Kostnaden kommer att vara mer än det dubbla mot att bara byta råspont, papp, vindskivor, läkt, ytskikt med vattenavrinning.
Mvh Janne
Ser såhär otrevlig ut på sina ställenR Rejäl skrev:Hej,
Mvh Janne
precis, så frågan är om man inte ska kosta på sig att bygga om taket helt. Samtidigt är det "bara" en stuga vi inte avser att bo i så man vill inte lägga massa resurser i onödanR Rejäl skrev:
Kostnaden och arbetsinsatsen blir rejält större vid nya takstolar sedan om ni tycker att det är värt det kan ju bara ni svara på….J jarlhov skrev:
Taket och takstolar är slut. Bara att byta.
Tar väl två dagar för ett par erfarna att riva ner alltihop och två till för att få upp ett nytt till regntätt skick.
Se till att allt material är på plats före start.
Jag kan göra en 3d skiss på hur ett loft kan se ut. Kostar inget.
