Har ett bekymmer.
Sängen är en kontinentalsäng, ca 65 cm hög.
Sängborden är retro från 50-tal. Ca 52 cm höga. Från tiden före kontinentalsäng antar jag.
Har någon sett en smart lösning på detta så borden inte ser ut som de är pyttesmå...? Eller är det helt enkelt andra bord som gäller?
Tack för svar. Kruxet är att det är enkla tunna gipsväggar så jag är lite halvmodig att sätta upp saker med hävarm som ett skåp blir. Stålreglarna är också kniviga att borra i och ligger eventuellt också fel mot sängen.Gammelnörden skrev:
Man såg ju ofta mässingskragar kring benen på många gamla möbler - Kan det vara ide med typ kopparör/mässingsrör eller kanske krom där man fyller delar av rören för den extra höjd man vill ha och sedan enkelt trär på benen underifrån för att få upp dem i höjd?... Välja ett rör vars innerdiameter passar benen på möbeln ganska så perfekt ett par centimeter upp.
Lite galen ide men det lär ju funka!
Det kunde vara något - men det är också ett jobb som ska göras.slacker skrev:Man såg ju ofta mässingskragar kring benen på många gamla möbler - Kan det vara ide med typ kopparör/mässingsrör eller kanske krom där man fyller delar av rören för den extra höjd man vill ha och sedan enkelt trär på benen underifrån för att få upp dem i höjd?... Välja ett rör vars innerdiameter passar benen på möbeln ganska så perfekt ett par centimeter upp.
Tycker mest väldigt mkt om modellen på dessa och vill ha något liknande, men har inte hittat något ”modernt retro” dvs nyproduktion av denna stil som matchar kontinentalsängs-höjd...
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 103 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 103 inlägg
En liten bordsskiva, låda eller kub avsedd som vägghängt nattduksbord fast med retro ben istället från prettypegs?
https://www.prettypegs.com/sv/43-ben-forvaringsmobel
