Vi behöver höja innertak i vårat stall (höloftets golv, vilket inkluderar nedersta tvärgående del av takstolarna. Finns två tvärgående delar på takstol då taket är ett masardtak, alltså med två olika vinklar på taklutningen )
Byggnaden är ca 11 meter bred och 32 meter lång.
Nu ligger innertak på 2.20 ( och taknock säkerligen ytterligare 3 meter upp) med betong golv i hela byggnaden och murade väggar. Bjälkarna( nedre del av takstolen) vilar idag på/i dessa murade väggar samt stolpar som står mitt i stallgången , alltså 5,5 meter från ytterväggen, hela de 32 meter med ca 3 meter mellanrum.
Det skal bli hästboxar på båda sidor som är 3,5 breda och 4 djupa. Gången mellan dessa blir 3 meter. Här vill jag inte ha några stolpar.
InnerTaket skal helst bli 2,6 meter,eller högre alltså höjas 40 cm+, men om det är betydligt enklare åt höja det 20-30 hör jag gärna også om dessa förslag.
Hur gör vi enklast ?
Och hur lång tid brukar det ta för en professionell att göra det ni föreslår?
Om ni også har en aning om vad virke kostar så mottages mer än gärna en indikation
Tack på förhand
