2 378 läst · 3 svar
3 svar
Höja gräsmatta runt husgrund
Jag grävde bort massvis med rabatt och buskar runt husgrunden på ena sidan av huset. Rabatten var rätt bred (1-2m varierade bredd ut från huset).
Sådde sedan gräs under sensommaren/hösten och det tog sig rätt bra. Men insåg så här i efterhand att jag inte packade jorden tillräckligt, så det har sjunkit något och nu är det istället bristfällig lutning på flera ställen. Det blir dessutom en kant där det nya gräset möter det gamla.
Några tips på hur man bäst åtgärdar det?
Skära upp små bitar i taget av gräsmattan och fylla på med matjord under?
Toppdressa i omgångar?
Börja om genom att hälla på matjord ovan och så nytt? (vore synd då det som sagt tog sig väldigt fint)
Behöver nog höja marken några cm.
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag har samma ”problem” och kommer toppdressa i omgångar (2-4 cm per gång). Tidigare har jag försökt packa innan med den är typ omöjligt och dessutom sätter det sig efter första tjälen.M Micman skrev:Hej,
Tack på förhand
Har inte haft någon tjäle här än, frågan är hur mycket mer det kommer att sätta sig. Får se hur illa det blir i vår 😮O Ossian K Olsson skrev:
Kan man toppdressa så mycket när gräset är nytt?
Du hade för bråttom att så gräset.M Micman skrev:Hej,
Tack på förhand
Gör om, gör rätt. Det är enklast.
