3 280 läst · 2 svar
2 svar
'Höja' Golvbrunn.
Vi ska lägga trätrall i vårt badrum. Detta badrum är från 60-talet med plastmatta som golv, och en gjutjärnsbrunn som sluttar ner ett par centimeter. Detta blir problem med trallen, som man inte kan lägga ovanpå av så många anledningar. Vi tänkte då att man kunde lägga någonting ovanpå golvbrunnen (som så släpper igenom vattnet) så att det kommer i nivå med golvet.
En löst ovanpåliggande golvbrunn - funkar det? Eller har ni andra tips och idéer?
Det behöver inte se någonting ut för världen, eftersom det kommer att ligga dolt under trallen.
Vi har väldigt långt till exempelvis bauhaus och liknande, men nära till cheapy, biltema, jem & fix (Kristianstad).
Tja, man kan ta en bit tryckimpregnerat trallvirke och såga efter golvet.
Trallvirket ligger ann mot golvet och trallarna ligger ovanpå trallbiten.
Nu när jag tänker lite längre, så kan du faktist skruva fast den har biten i de trallar som du lägger ut. Visst du får några trallar som bara passar på ett ställe i badrummet, men vad gör det?
Ah, det har vi överallt. det är formsågat efter duschkabinen, toaletten, elementrör och avloppsrör till vasken. Jag löste det med tejpad frigolit. Blir bra dämpning, och lätt att byta ut om/när det skulle haverera.
