Kort sagt vill vi i vårat badrum gå från badkar till att ersättas med en tvättmaskin och dusch på samma yta. Detta till en billig och smart lösning utan att för den sakens skull se ut som ett riktigt hemmabygge.
En idé vi har är att höja upp golvet på denna yta ca 1 dm (för att slippa riva upp och dra ny golvbrunn), för att gömma avloppsdragningen, då brunnen är dåligt placerad idag.
Se inspirationsbild.
Strider detta mot riktlinjer vad gäller badrumsbygge?
Tacksam för synpunkter på detta![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Moderator
· 51 953 inlägg
Du behöver ha en brunn på lägsta punkten i badrummet.
Dessutom antar jag att tanken var att låta den nya brunnen leda ned vatten till den gamla? Som skulle byggas in under det nya golvet?
Då går det inte att komma åt att rensa den gamla brunnen.
Hur löste du det? Jag har ett snarlikt problem.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-duschvaegg-och-bastu.395904/
