15 451 läst · 6 svar
15k läst
6 svar
"Höja" en dörr
Har precis lagt klart två golv i angränsande rum och ska sätta en list (lite bredare eklaminatlist är det tänkt) mellan dom. Dock så är mellanrummet mellan golv och dörr ca 6-8 mm vilket kanske är lite i minsta laget och dörren lär inte gå att stänga.
Kan man på något sätt höja dörren, t.e.x. med distanser i gångjärnen typ brickor eller liknande?
Utrymme uppåt finns.
Är dom brickorna till och med tänkta till sådant?
Är det liksom en "standard procedur" att man brukar göra så?
Det verkar betydligt krångligare att börja mecka med karmen, då kan man lika gärna byta hela dörren och jag känner mig ganska säker på att jag kommer få härliga betongsläpp i väggen då.
Såga i dörren är sista utvägen, men jag ska helt klart kolla de där brickorna.
· Korpilombolo
· 3 313 inlägg
Slitbrickorna används vanligen när gångjärnen nötts ned så pass att tröskeln börjar ta i. Om du höjer för mycket får du problem upptill och får ta fram hyveln, vilket inte går på alla dörrtyper. Massiva gamla spegeldörrar kan man kapa ganska mycket i (och lägga till) utan problem.Supermandus skrev:Utrymme uppåt finns.
Höja dörrhål i hjärtvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Höja dörröppning i bärande vägg
Höja ytterdörr på slutet gångjärn
Fönster & Dörrar -
Höja vägglivet för att få plats med en ytterdörr i normalhöjd.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta ut källardörr och samtidigt höja den
