1 702 läst · 5 svar
5 svar
Höja effekt casa combiwin?
Mor och fars värme /ventilation la av för två år sedan. En firma byte ut systemet till casa combiwin samma sak fast ny.
Den nya lät mycket mer än gamla systemet som va 25år.
Nissen kom ut och skruvade ner fläkten för det skulle bli tystare (känns som det vart enklast för honom)
Nu tycker de inte värmen räcker till.
Vet någon hur man kan höja detta igen?
Det som står i manualen är att när temperaturen i luften som blåser in i huset når 45C så skall fläkten börja öka hastighet för att tillföra mer värme till huset.
Om du läser i manualen så står det hur man ändrar börvärdet för temperaturen, kontrollera så att inte detta står för lågt.
Man kan även läsa av aktuell temperatur i huset och luften som blåser in.
Om jag förstår rätt enligt detta :
Reglerfunktion 3.1 (Elbatteri)
TF skall kunna regleras från 40 % - 99 % individuellt, detta kallas normalfl öde.
Styrenhet ST1 kopplar steglöst in effekten om totalt 6 kW via puls - puls teknik.
Styrsignal 0-10 V kommer från reglercentral RC1.
Rumstemperaturen vid GT1 ställs in på RC1, exempelvis 20°C.
Vid ökat effektbehov ger RC1 signal 0-10 V med inställd stegtid (meny 17, 1-99 min), till styrenhet
ST1 för att hålla inställd temperatur på GT1.
När temperaturen vid GT2 överstiger 45°C (meny 15) ökar TF till ett 10 % högre varvtal med tids-
fördröjning
(meny 16) innan nästa steg på ytterligare 10 % går in osv. till TF är i maxläge.
Samma sekvens sker i omvänd ordning då värmebehov uppnåtts.
Inställd temperatur på GT1 visas i displayen på reglercentralen.
Fläkten går alltså inte höja utan höjs stegvis när temperaturen överstiger 45 grader ut.
Men det måste gå höja grundfläkten? Hur vet man vad som är standard? För han sänkte ju någon fläkt.
fördröjning
Finns inställningsvärde för lägsta och högsta fläkthastighet i manöverpanelen.
Ladda ner manualen via länken ovan, på sida 14 finns information om olika parametrarna .
Kan vara så att installatören sänkt maxflöde för att "fixa oljudet".
