Jag bor i ett hus där höjden på diskbänkarna är väldigt
låg. Tänkte höja de med en 5 cm ca. Vilken är den
bästa metoden att använda sig av?
Mvh
Enklast men inte snyggast är nog att lyfta bort diskbänksplåt och ev. bänkskivor, sedan skruvar du dit lister i den höjd du behöver på skåpen och lägger dit plåt och skivor igen.
Eller så plockar du bort skåpen helt och tillverkar högre sparksocklar.
Eller så byter du ut underskåpen och sockel mot nyare standard.
Hur du än gör så behöver du troligen riva nedersta raden eller allt kakel samt skarva på rören till blandaren och vattenlåset.
Plånboken och det estetiska styr.
B
Eller gröp ur golvet där du brukar stå... =)
