Är helt okunnig ang detta så hoppas på lite hjälp. Jag har köpt lägenhet med detta kök som jag tycker är jättefint. Däremot skulle jag vilja byta ut gasspisen till el, sätta in en 45 cm diskmaskin (till vänster om diskhon) samt höja upp köket till standardhöjd (förhoppningsvis kunna ha kvar diskbänken och bara höja upp). Mina frågor är:
1. Krävs det 3-fasel för att kunna köra både diskmaskin och el-spis? (det finns i lgh men ej indraget till köket)
2. I vilken ordning bör detta göras/vem ringer jag först för att lägga upp en plan? (rörmokare/elektriker/snickare?)
3. Kan det bli problem med kaklet om man höjer diskbänken? (Är det svårt/dyrt för yrkesman att ta bort och kakla om?)
4. Jag skulle tro att båda luckorna till vänster måste tas bort - vad är det bästa/snyggaste alternativet för att lösa det? Eller måste hela underdelen bytas ut?
Har ni några andra tips mottages de tacksamt 😄
din idee innebär att allt måste ut och ett nytt plastigt ikea kök inS sagalovisa skrev:Hej!
kakel ryker, diskbänk ryker, alla skåp åker ny el vilket du kanske inte ens har så det räcker till en spis eller annat i lägenheten
nytt golv,
bättre att du hittar ett annat boende för detta blir förstört
bostadsrätt?? ring föreningen.
hyresrätt ? ring ägaren
Tycker returen är lite onödigt negativ.
Välkommen hit sagalovisa! Ser ut att vara ett trevligt kök som du absolut inte skall riva ut.
Snickare är vanligtvis bra samordnare för sånna här projekt. Visst blir det lite ingrepp, men många har höjt upp diskbänken genom att bygga upp under den. En intresserad snickare löser det. Hos dig ser det nästan ut om att det redan gjorts en gång. Hur högt över golv är diskbänken?
Kaklet är nog minsta problemet, dessutom inte så svårt att göra själv. Tom ett ganska lämpligt gör det själv projekt.
Har du trefas in i lägenheten så är elen inget större problem heller. Är det en mindre lägenhet så behöver du heller inte den kraftigaste spisen.
Däremot skulle jag absolut behållt gasspis om du har stadsgas i lägenheten. Går ju att göra en kombination av inbyggd gaslåga och en elplatta eller två.
iom att det är gasspis är det bedömt i denna lilla lägenhet att det är enfas 10A som matning.Totte_S skrev:Tycker returen är lite onödigt negativ.
ny trefasmatning från Värtan blir dyrt
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
nä vad menar du?BirgitS skrev:
Min slutsats grundar sig på just den punkten och faktumet att där står en gasspis för stadsgas idag.
dvs en fas matning till lägenheten med lägsta möjliga avsäkring.
och att dra in ny servis skrota gasspisen inte blir speciellt billigt.
sen kan ju jag tycka att att man missar väldigt mycket (effekt) om man byter gas mot enfas spis
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Det står ju att det finns 3-fas i lägenheten men att det har inte dragits in i köket. Däremot var det nog som du skriver från början men det verkar alltså vara en föreningen som redan har bytt ut sitt elsystem.returen skrev:nä vad menar du?
okay nu ser jag vad du menarBirgitS skrev:
jag läser inte ut det så utan att det är två frågor en om det krävs trefas och en att det inte finns matning i dag till en spis
Men du kan ha rätt vi får se om TS återkopplar eller lämnat för gott
BirgitS skrev:
Ja 3-fas el finns indraget i lägenheten men inte in till köket (vad jag vet från andra boende i huset, har själv inte flyttat in än). Gillar också gasspis men vill oavsett ha el-ugn.returen skrev:
Tack för ditt svar Jag har tyvärr inte måtten då jag ej har tillträde än. Har bara utgått från att det inte är standardhöjd på diskbänken utifrån vad min känsla var på visning + att det är orginalkök som är i samma höjd som den gamla gasspisen. Hade gärna behållt gasspis men vill oavsett ha en el-ugn.. och måste dra in el för att kunna ha diskmaskin.Totte_S skrev:Tycker returen är lite onödigt negativ.
Elektrikern först, när vi tog bort gasspisen i vår BR så drog de fram en fem ledare. I vår 20-tals lägenhet fanns det redan utanpåliggande el så det blev okej.
Är det så att de är dubbel luckor till höger kanske du kan flytta dem till högra sidan.
det är ju viktigt att veta hur mycket av en ny spis du kan använda har du för liten avsäkring så kanse du inte kan använda ugnen i hop med något annat alls, en vanlig trefas spis brukar säkras av 3x16A en diskmaskin tar nästan 10A, dvs diskmaskinen kanske du inte kan köra med julgransnS sagalovisa skrev:Tack för ditt svar Jag har tyvärr inte måtten då jag ej har tillträde än. Har bara utgått från att det inte är standardhöjd på diskbänken utifrån vad min känsla var på visning + att det är orginalkök som är i samma höjd som den gamla gasspisen. Hade gärna behållt gasspis men vill oavsett ha en el-ugn.. och måste dra in el för att kunna ha diskmaskin.
belysningen utan säkringar går. spisen kanske du får köra två plattor åt gången och ingen ugn
jag vill inte vara negativ men det är bättre att du lär dig använda gasspisen inkl ugn
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Det finns gasspisar med elugn.S sagalovisa skrev:Tack för ditt svar Jag har tyvärr inte måtten då jag ej har tillträde än. Har bara utgått från att det inte är standardhöjd på diskbänken utifrån vad min känsla var på visning + att det är orginalkök som är i samma höjd som den gamla gasspisen. Hade gärna behållt gasspis men vill oavsett ha en el-ugn.. och måste dra in el för att kunna ha diskmaskin.
Det är onormalt mycket vitt mellan diskbänken och luckorna under så det är nog därför som Totte_S och jag misstänker att bänkskivan är höjd. Någon renovering är ju gjord i och med att blandaren är ny.
jo elugnar har det varit i gasspisar de senaste 25 åren - minstBirgitS skrev:
