1 625 läst · 9 svar
9 svar
Höja befintlig stomme
Jag har en begagnad stomme med takstolar på gång som jag vill använda till en utbyggnad vi skall göra. Problemet är att stommen är lite för låg, annars stämmer alla mått.
Hur höjer man en befintlig stomme?
Funderade på om man skall dra ett par varv leka på plattan, eller om man skall bygga en låg stomme att ställa på.
Hoppas någon har ett bra svar
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Om alla andra mått stämmer så är väl leca det smidigaste om du får rätt mått med stenarna dvs...
Det är en utbyggnad av bostadshuset så isoleringen är viktig.
Leka-block verkar bra (speciellt om det finns en mer isolerande variant) eftersom resten av huset är krypgrund och det ser bättre ut om murarna stämmer överens.
Stommen är 2,5m hög men jag skall in med fönster som är 2,5m och behöver få plats med balk ovanför. Minst 2 varv leka alltså.
Går det inte att kapa lekablock? Det stämmer förmodligen inte alls.
Det går utmärkt att kapa, såga borra osv i LECA, med rätt verktyg.passenger skrev:
http://www.weber.se/2156
Själv har jag kapat block med yxan, blir inte alltid så rakt.
Jag har också sågat av 4 block med tigersåg och billiga blad från Biltema (dvs ej hårdmetalltänder) bladet var helt slut efter 2 kap.
Har man tiger med varvtalsstyrning kanske det blir bättre, jag misstänker att bladen hade hållt längre med låga varvtal.
Man kan också såga med en uttjänt fogsvans, den har säkerligen knappt några tänder kvar efter några kap.
Har kollat runt lite mer. "Normala" leca-block blir inte bra eftersom u-värdet är betydligt risigare än vad övriga byggnaden får. Isolecan blir för bred. Det blir nog till att göra helt ny trästomme och återanvända takstolarna. Det är bara 40 kvm så det är inte hela värden. Gamla stommen får bli kortlingar, diverse temporära stöd och kaffeved.
Förhoppningsvis blir det en ganska trevlig tråd av det här när byggnationerna startar.
Tackar!
Tackar!
Tegla befintlig trästomme eller riva och bygga nytt med leca?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur monterar man garderobsdörrar på befintlig stomme i gammal lägenhet?
Inredning -
Befintlig tilläggsisolering timmerstomme (spån)
Lösvirke & Timmerhus -
Höja befintlig takhöjd inomhus
Byggnadsfysik -
Renovera befintligt uterum genom att behålla stommen?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
