Tänkte se om någon vill dela med sig av sin kunskap för att hjälpa mig.
Jag funderar på om jag kan höja upp vår nuvarande gjutna mur så att den kommer i marknivå, det är väl ca 1 meter ytterligare som behövs för att komma i nivå med befintlig mark.
När det är klart ska det hålla för att parkera en vanlig bil på ytan ovanför. Det blir då en jämn markyta utan sluttning och en mur som stödjer allt. På toppen av muren sätts ett staket.
Har tänkt på två alternativ ovanpå det som idag är en mur (se bild) (muren är idag är ca 25 cm bred, ej mätt exakt än men minst 25 cm bred är muren idag)
1. Tillverka en form av lämpligt material som noggrannt placerar och stödjer så det blir rakt å snyggt och som jag sedan fyller med bruk. Sätta ett rutnät av armeringjärn (10-12 mm diameter) som jag fäster genom att borrar rakt ner i muren (10 mm djupt?). Går det att borra rakt ner eller behövs nån böj/förankring/ankare, eller annat för att det ska hålla? cc mått armeringsjärn/borrhål ca 200mm.
Samtidigt sätta nät vid bägge insidor av nya muren.
Även sätta nån form av ankare från nya muren riktning snett innåt/neråt i jorden. Fästa dessa i nån form av gjutna block som jag gjuter och placerar där.
Istället för att gjuta muren funderar jag på om jag istället kan mura ovanpå med lecablock. Förankra första raden i gamla muren med armeringsjärn. Sen mura upp och armera varje rad, och även förankra snett innåt neråt mot jorden längst hela muren.
Skulle det hålla med leca? Jag slipper då göra formen för att gjuta i, en form som jag känner kan vara rätt omständig att tillverka och få på plats så det håller för att gjuta i.
Om jag gjuter vilken betongsort ska jag använda?
Finns det nån risk för att det med tiden blir en spricka i området där gamla muren möter nya muren? Hur undviker jag isf det?
Hälsningar Jimmy
Hälsningar Jimmy
Ritning på förankring om Leca används.
J Jimmy__ skrev:Hej,
Hälsningar Jimmy
Höja befintliga stolpar i planket?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ersätta/laga/bättra på befintlig stödmur
Grund & Markarbeten -
Hur isolera ny vägg i leca som muras upp i befintligt korsvirkeshus
Isolering -
Insatskamin i befintlig murstock - kaminrör och spjäll
Värme allmänt -
Höja befintlig gammal mur
Grund & Markarbeten
