Jag har fått tag på ett par riktigt fina gamla bänkskåp i gedigen funkisstil. Enligt gammal standard så lär man få ryggskott om man använder dem i befintlig höjd à 80cm. Därför torde det vara bäst att höja dem med ny sockel.
Det sitter en golvsockel längsmed väggen som är 12cm hög (bild bif.) Hur ska jag gå tillväga för att kunna skjuta in bänkskåpet mot väggen utan att det blir en glipa ? Vill inte att det ska se rangligt ut..
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 814 inlägg
Ser inte bilden?
Det beror ju på skåpet och hur du tänker inreda resten. En enkel lösning är ju att bara såga bort golvsockeln. Ett annat alternativ är att jacka ur skåpet så att det finns plats för socken där. Eller så ställer du skåpet mot sockeln och får en glipa som du täcker med en list eller ny gavelsida.
