2 031 läst · 4 svar
4 svar
Högtryckstvätt - 120 bar vad mer ska man kolla på?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Ska skaffa en högtryckstvätt, ska använda den typ en gång om året för att blåsa av under min båt på hösten. Jag tittade på lite olika och inser att en av mer okänt märke med 120 bar kan kosta hälften så mycket som en Kärcher med 120 bar. Är det mer än baren man ska kolla på för att få bra kraft i maskinen?
Möjlighet att koppla den till varmvatten är bra. Slangkoppling, att det finns tillbehör att köpa, ex. en extra slang kan vara bra att ha. Sen bör den i första hand stoppa om du släpper handtaget, ev duger även en bypas men att motorn stänger är att föredra. Absolut ingen som ligger på hela tiden, de håller inte.
Ska du bara ha den till båten vet i tusan om det inte vore bättre att hyra en rejäl hetvattentvätt och slippa tänka på underhåll och dyligt.
Produkter som diskuteras: "Slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Underhåll på en högtryckstvätt? Jag behöver faktiskt fylla på olja i min men normalt kan man ju på sin höjd torka av den med en trasa.......ion skrev:Möjlighet att koppla den till varmvatten är bra. Slangkoppling, att det finns tillbehör att köpa, ex. en extra slang kan vara bra att ha. Sen bör den i första hand stoppa om du släpper handtaget, ev duger även en bypas men att motorn stänger är att föredra. Absolut ingen som ligger på hela tiden, de håller inte.
Husbyggnadssystem från 40 till 120 kvm plus - ekologiskt och hållbart
Hustillverkare -
Söker gammalt kök/bänkskåp/bänkskiva 120 cm för renovering av torp-kök
Köpes, Hyres & Bytes -
Hitta packning/o-ring till slangvinda för högtryckstvätt?
Trädgårdsmaskiner -
Ryobi RPW 120B - test högtryckstvätt
Artikelkommentarer -
Biltema HPC 120B - test högtryckstvätt
Artikelkommentarer
