10 863 läst · 3 svar
11k läst
3 svar
Högt tryck i värmesystemet
Med högtrycket utomhus blev det också högtryck i värmesystemet. Så högt att det mätarna visar långt in på "rött" och det rinner vatten ur expansionskärlet hela tiden. Tömmer man ur lite vatten vid ett element så sjunker trcyket snabbt till normala värden bara för att ett par timmar senare vara uppe på rött igen. Är det någon som kan ha en aning om vad som händer?
har du en panna för tappvatten och värmevatten i samma "låda" så att säga (nibe fighter el-panna är ganska vanlig) så kan det vara så att det har blivit ett litet hål mellan tanken för elementvatten och tappvatten tanken,
är det så, så trycker tappvattnet (ca3 bar)över in i värmesystemet (ca 1bar) och säkerhetsventilen vid expkärlet släpper ut övtrycket i värmesystemet
i vilket fall så råder jag dig att snarast göra något åt detta, ditt värmesstem kommer att rosta sönder om den ständigt sipprar in syrerikt tappvatten i det.
har du tur så är det bara påfyllnings ventilen som inte är riktigt stängd.
ring och gör upp med rörmockarn innan dom far på semester, ditt värmesystem går en plågsam död tillmötes annars
Innan du ringer rörmokaren: stäng av vattnet vid vattenmätaren över natten, samt låt en vattenkran vara öppen för att släppa ut ev. tryck.
Med denna metod kan du enkelt se om felet hänrör till att det läcker in vatten via varmvattenberedaren eller ev. otät påfyllningsventil=kran.
ökar inte trycket i ditt värmesystem efter detta test: byt påfyllningsventil=kran och håll tummarna!
