Jag är ganska så nyinflyttad i en lägenhet som värms upp av fjärrvärme. Jag upplever att elementet i köket avger ett högt spolande ljud när termostaten är fullt pådragen, som att det forsar snabbt varmt vatten, ljudet tar över hela köket, låter som ett mindre vattenfall. Jämför man med ett lika stort element fast i ett annat rum så låter det elementet ingenting i jämförelse med det i köket. Drar man ner termostaten så övergår ljudet till ett mer lågfrekvent brus/tjut. I skötselpapper man fick när man flyttade in står det att alla element skall vara fullt pådragna. Jag är ändå tveksam till att det ska låta så mycket så jag gjorde en felanmälan och det kom en kille och tittade på elementet, han höll med om att det var konstigt att det lät så mycket. Han föreslog att jag skulle lämna termostaten på ett mellanläge över natten, trots vad som står i skötselpapperna.. Han var även nere i undercentralen för att titta på om allt såg riktigt ut. Kan man med att felanmäla en gång till, gå över till en granne och jämför ljudnivån, Eller ska man härda ut till våren och se om det tystnar. Edit: Har provat att lufta elementen, det pös inte ut någon luft, kom en vattenstråle omgående.
![Värmeelement med termostat i en lägenhet, kopplat till fjärrvärme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/457/457830-78aa22c3c1fee256976ef84ca6b0631f.jpg)
...men det porlar inte i ett element om det är fyllt med vatten, då är det tyst eller på sin höjd en susning. Jag tror du behöver fortsätta att lufta tills det slutar.
Det kan ju finnas luft på många ställen i systemet som flyttar sig när du luftat ditt element, med resultatet att du åter har luft i elementet....
EDIT: jag kanske misstar mig ljudet - lyssnade i hörlurar nu och då hör jag inte det karakteristiska porlandet som jag skulle förvänta mig av något med luft i. Är det verkligen bara detta element som låter så?
Jag kan ingenting om element så jag bara spekulerar. Jag tycker att det låter som att det kommer / fylls på med gas? vatten? underifrån i hög fart / tryck. Jo elementet i sovrummet "spolar" och låter också en hel del, Tycker även rören är väldigt varma. Elementet i vardagsrummet låter ingenting, så jag har faktiskt ställt sängen därMathiasS skrev:
Sovrummet
Störande ljud från 30tals högspolande toalett - vad kan vara orsaken?
Badrum -
Högt ljud Biltema RM 1000
Robotgräsklippare -
Bubbelbadkar - högt oljud och blinkande lampa.
Badrum -
Nibe Fighter 310p högt brummande missljud vid varmvattenuttag
Värmepumpar -
Högt ljud från frånluftsventilationen i arbetsrum
Ventilation
