1 627 läst · 3 svar
3 svar
Högspänning och vattenledning i samma dike?
Är det tillåtet att i ett och samma dike lägga ner en 12kv högspänningsledning och PEM för tillvatten?
Det handlar om ca 200-300 meter grävning så om jag slipper gräva flera diken vore det bra.
Om flera diken krävs, vilka avståndsregler gäller?
Tack
/H
Tack
/H
Detta måste du nog kolla med den ska ha 12kV kabeln i diket.....
Där vi bor så grävde en samfällighet ner några Km 110 mm vattenledning för kommunalt vatten. Samfälligheten fick ner kostnaden genom att samarbeta med det lokala energibolaget och la samtidigt, för energibolagets räkning, ner kabelrör för elledningar utmed delar av sträckningen. Tyvärr har jag ingen aning om vilken spänning det är i kablarna som energibolaget sedan drog i rören. Jag har inte full koll på detaljerna men jag misstänker att kabelrören och vattenledningen ligger på lite olika nivåer i det grävda diket.
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Robotgräsklippare -
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Tappvattenledningar för nära?
Badrum -
Samma vattenledningar som grannhuset
Vatten & Avlopp -
Värmekabel i vattenledning tillsammans med nätverkskabel
Vatten & Avlopp
