Vi bor i en nybyggd villa som stod klar i början av maj 2022. Nu har vår frånluftsvärmepump har börjar låta väldigt högt och det ofta. Jag gjorde en mätning med app till mobilen ca 50cm ifrån och 1,5 m ovanför marken.
Den visade då ca 60 dB. Den låter som en borrmaskin och svajar i ljudet. Det är nu de senaste veckorna som oljudet har eskalerat.
Vad är en normal och acceptabel ljudnivå den här typev pump?
Mvh,
Ante
Mvh,
Ante
Med eller utan kompressor?
Fläkten susar väl lite och så här års gör den väl bara korta stunder varmvatten på låga Hz
Är det någon plåt eller dylikt som blir ett bekymmer i vissa Hz och är svårt att få ordning på så kan man stänga vissa frekvenser
Stäng av skiten. Nåt är jävligt fel.
Ang överbelastning så räcker det att du har något annat på samma fas.
Vi har Ugn på samma fas som kan dra uppåt 13A och då med 16A huvudsäkring så trottlar Niben ner till 20Hz och väntar ut utrymmet på fasen.
Har du 16A huvudsäkring så kommer ni efter vintern ha stenkoll på vilka uttag och apparater som använder L1 L2 eller L3.
Hur ser luftfilterkassetten ut? Har filtret hamnat fel?
Hur ser trycket på radiatorkretsen ut?
Låter ju som det är fläkten som för oljud. Kanske har det kommit in byggdamm i lagret? Anmäl på garantin till byggaren. Pumpen bör ju ha 6år garanti eller så...
Ljudet är inte konstant det är efter man duschat eller använt varmvatten som den börjar. Sedan är "viloljudet" nu som en bil som går på tomgång, högre än det var tidigare och liksom lite "kluckande". Så har svårt att tro att de tär fläkten.R Runnis skrev:
Luftfiltret är rengjort med jämna mellanrum och sitter som den ska.Attitudeswe skrev:
Skickar lite bilder på hur det ser ut med inställningarna.
Attitudeswe skrev:
Då borde de vara kompressorn för fläkten går ju hela tiden. Men som andra säger har du ju garanti så anmäl felet.A Ante23445 skrev:
