Byggfirman har satt i ny tröskel till badrummet, tröskeln vart hög 3-5cm och då fick dörren inte plats. Rådig snickare kapade underkant på dörren och tog bort allt som stabiliserar den. Den håller ihop nu, men hur blir det om något år? Det känns inte helt rätt.
//Pera
![Tröskel.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109943-65a212e83792fdf8c5e52365a07016b0.jpg)
![Kapad dörr.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109944-5ed95c4323ed25af21a03519d81dc061.jpg)
//Pera
Slarv.... Precis som Larsa skriver så måste man fälla in nytt virke i dörren. Inte svårt och tar inte lång tid heller. Så be din snickare att fixa till hans slarv.
Å andra sidan blir ju sånt material fruktansvärt fult även av mindre mängder fukt. Det skall ju gärna hålla sig fräscht med tiden också.Xlntjone skrev:
Har du den bortsågade biten kvar ? Den har ju exakt korrekt mått! Bara att ta bort limrester/masonite, gröpa försiktigt ur dörren, på med lim och smäll dit listen igen.Har gjort så med mina bad/dusch-dörrar och de har inte tagit skada de senaste 15-20 åren, fast jag inte har målat under. Ventilationsspringan mellan tröskel och dörrblad gör att det håller sig torrt.
Exakt så har jag också gjort på alla mina dörrar när jag la golvvärme som byggde ca 25mm på höjden. Wellpappen är bara att trycka in med tummen eller en träbit.HasseTeknik skrev:Har du den bortsågade biten kvar ? Den har ju exakt korrekt mått! Bara att ta bort limrester/masonite, gröpa försiktigt ur dörren, på med lim och smäll dit listen igen.Har gjort så med mina bad/dusch-dörrar och de har inte tagit skada de senaste 15-20 åren, fast jag inte har målat under. Ventilationsspringan mellan tröskel och dörrblad gör att det håller sig torrt.
