856 läst · 8 svar
856 läst
8 svar
Hög temperatur runt central?
Hejsan,
Centralen i mitt hus (normcentral) är gömd inne i en garderob och för ett tag sedan placerade jag lite nätverksutrustning där med. Denna genererar lite värme, så temperaturen vid centralen blir högre än normal rumstemperatur. Inte galet mycket, men vanligtvis ligger det på 26-28 grader.
Misstänker att det inte är nåt direkt problem i o m att dvärgbrytare, jfb och annat är specat upp till 40, men är nyfiken ändå: skulle det här kunna vara ett problem? Vid vilken temp bör man fundera på nån åtgärd?
I stora delar av världen är medeltemperaturen 30-35 grader året om och där funkar sådana grejer utan problem.treborh skrev:Hejsan,
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Finns väl delar av världen där 40 eller upp mot 40 är normal innetemperatur stora delar av året så är det inte ens 30 har jag svårt att tänka mig att det kan vara ett problem för några av de prylarna.
Jag hade i många år diverse datorprylar i en mindre klädkammare där det kunde bli 35 och märkte inga problem av det heller.
Redigering: Tvåa på bollen.
Nä rimligtvis är det väl så. Iofs är det kanske inte heller så att produkterna som installeras i vårt klimat är samma som på ett ställe med 35-40 grader?Magnus E K skrev:Finns väl delar av världen där 40 eller upp mot 40 är normal innetemperatur stora delar av året så är det inte ens 30 har jag svårt att tänka mig att det kan vara ett problem för några av de prylarna.
Det är exakt samma prylar ( eller rättare sagt, våra prylar här är kanske något högre kvalitet men ofantligt mycket dyrare än i Afrika).treborh skrev:
Jag vet, jag bor 3 grader från ekvatorn halva året och har byggt flera hus där.
30 grader motsvarar tempfaktor 1,0 i elinstallationsreglerna så det är ingen större fara. Det kan man säga att det räknar man med.
För varje 5 grader försämras/förbättras kablars belastningsförmåga med cirka 6%
Varje 10 graders höjning minskar livslängden för en kabel med hälften om jag minns rätt.
Ju högre temperatur desto kortare livslängd för alla elektriska grejer.
Upp till 30°C ser jag inga som helst problem, t.o.m de flesta dimensioneringsavväganden utgår från 30°C som normal högsta temperatur.
Lite över 30°C så skulle man i vissa fall, t.ex. apparatskåp med motorskydd i osv, kunna börja fundera på problemet, men i en bostadscentral? Nej. Du kan passera en bit över 30 också utan att bry dig.
Om du har placerat en nätverkshårddisk (NAS) där, är det den du ska vara orolig över, då de helst vill jobba i så sval miljö som möjligt.
Grymt, tack. Då borde det vara lugnt. Ingen nas där men däremot min lilla hemmaserver, borde ju vara samma överväganden för den :/. Är det diskarna som mår dåligt av tempen?Mikael_L skrev:Upp till 30°C ser jag inga som helst problem, t.o.m de flesta dimensioneringsavväganden utgår från 30°C som normal högsta temperatur.
Annars är ett tips från coachen att kolla upp om en pryl blir riktigt varm innan man köper den (det är en 24p poe switch som är den stora boven)
