1 891 läst · 3 svar
3 svar
Hög strömförbrukning varmvattenberedare
Hej, har en Nibe EL 31-250 varmvattenberedare som har börjat förbruka mycket ström.
Den är inställd på 3kw men när den slår till så går förbrukningen upp med 5-5,5kw (har eons 100 koll mätare så jag kan se aktuell förbrukning).
Vad kan det vara för fel? Kan tillägga att beredaren är från 1998 och fungerar som den ska förutom den höga förbrukningen av ström när den slår till.
Mvh/ O.Gustavsson
Mvh/ O.Gustavsson
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 090 inlägg
Man kan ju tänka sig att elpatronen är sliten, men att det skulle ge en sådan effekthöjning har jag inte hört talas om.
Jag skulle börja med att bekräfta detta genom att göra ny mätning, med ett annat mätinstrument som mäter enbart VVBn.
Jag upplever samma problem. Efter min 5-10 minuters dusch varje morgon så slår energiförbrukningen i taket, vissa peak:ar på uppåt 10kW men resultatet blir ca 5-6 kWh under ca 40-60 minuter.
Har du haft en VVS:are / elektriker där ännu? Hade något intressant att tillägga?
PS. Jag har en Thermia EPT 13 med vvberedare från 97.
Äldre varmvattenberedare och strömförbrukning.
El -
Varmvattenberedare - hur hög temperatur ska vattnet ha i kranen?
Vatten & Avlopp -
varmvattenberedare i ett högskåp?
Fritidshus -
200l Varmvattenberedare Metro Therm - Höganäs
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Högsta inloppstemperatur på en varmvattenberedare?
Värme allmänt
