Jag har ärvt min fars hus med bergvärme som fungerat fint fram till i höst. Då började den strula med och vi bytte Pressostat vilket löste ett par problem.
Nu senaste tre veckorna har det istället dykt upp nya Larm som jag behöver hjälp att förstå ursprunget till.
Den larmar för HÖG HETGASTEMPERATUR E21.T6. Vad beror det på? Läst något om låg nivå av köldmedie, stor differans mellan oss ut/in temperatur.
Jag är inte insatt så behöver verkligen input från er som kan.
Pumpen blev installerad 2012.
Tack för svar
Tack för svar
Skulle kunna bero på dåligt värmebärarflöde. Differensen mellan VBut (T8) och VBin (T9) ska helst inte vara högre än 10 grader. Man bör kolla cirkulationspumpen. De stålomspunna flexslangarna kan också bli igensatta av magnetit om stålet är magnetiskt som det kunde vara förut. Skulle också kunna bero på en sliten kompressor och en kyltekniker behöver då kolla detta.
Tack för svar, jag hade tekniker inne och de servade ventilen längst ned i botten av pumpen (ligger ofta en pöl av ärgat vatten under). Den som styr flödet av kylmedie mot hetgasen förstod jag det som, den var "trög" och behövde rengöring / massage.J Josth skrev:Skulle kunna bero på dåligt värmebärarflöde. Differensen mellan VBut (T8) och VBin (T9) ska helst inte vara högre än 10 grader. Man bör kolla cirkulationspumpen. De stålomspunna flexslangarna kan också bli igensatta av magnetit om stålet är magnetiskt som det kunde vara förut. Skulle också kunna bero på en sliten kompressor och en kyltekniker behöver då kolla detta.
Vidare trodde teknikern som du att flexslangarna" behöver bytas/servas i en vanlig service men det tar vi till sommaren. Nu stoppar hetgasen på under 100 grader vilket är inom toleransen för larmet men fortfarande för hög.
Pumpen fungerar nu utan larm vilket är skönt.
Värmepump BOSCH 7800i högre energiförbrukning än 19 år gammal pump.
Värmepumpar -
Bosch series 6 diskmaskin låter högt
Vitvaror -
Ny induktionshäll från Bosch - den slås helt av under hög effekt uppvärming
Vitvaror -
För hög hetgastemperatur?
Värmepumpar -
Högtryckstvätt Bosch GHP 5-65 X långtidstest
Artikelkommentarer
